精彩专题 |
联系社区管理员 |
工作时间修改后的工时分布问题 [发表于 2007/3/27] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 5031 |
为什么当项目日历的工作时间在标准时间的基础上修改后,资源的工作时间总是呈现非常规分布,且各工作之间都不相同?我苦思不得其解.如修改工作时间为每天10小时,某一任务工期为2天,资源配置后查看资源资源分布,结果是第一天5h,第二天10h,第三天5h,而不是第一天10h,第二天10h?怎么会这样啊?求教高手,先谢了.
来自 江西
注册 2007/3/26
PM币 45
Re:工作时间修改后的工时分布问题
[回复于 2007/3/27]
看你的项目的具体开始时间 精确到几点几分 你那个任务的情况,我觉得他的开始时间是那一天的中午了 所以那一天也只能是干半天了,5h!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流…… http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:工作时间修改后的工时分布问题
[回复于 2007/3/28]
不是啊,我项目的工作时间是每天10小时(7.00-12.00,14.00-19.00),如某一任务工期为2天,资源配置后查看资源工时分布,结果是第一天5h,第二天10h,第三天5h,总工时是20没错,但跨了3天,我也没有延时分配,在选项卡中的设置是每天工作10小时,正常应该是第一天10h,第二天10h?只需2天啊,我用了好几年的project,以前从来没碰到过这样的事情,怎么会这样啊?可以和你QQ深入交流吗?
8507007
来自 江西
注册 2007/3/26
PM币 45
Re:工作时间修改后的工时分布问题
[回复于 2007/3/28]
能把这个有问题的project文件发给我吗? 我想看看再说 safety_zhb@126.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:工作时间修改后的工时分布问题
[回复于 2007/3/29]
谢谢随风飘拂的热心肠
8507007
来自 江西
注册 2007/3/26
PM币 45
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:工作时间修改后的工时分布问题
[回复于 2007/3/29]
嘻嘻,说个玩笑话,用过p3么?
Sandwind
发帖 136篇
注册 2005/4/22
PM币 677
Re:工作时间修改后的工时分布问题
[回复于 2007/3/29]
新建项目----更改工作时间为7.00-12.00,14.00-19.00,7天工作----在工具/选项/日历中将每日工时改为10小时,每周70小时,每月工作30天----建立任务a,b,c,d,e,任务类型都是固定工期,都是fs关系-----建立资源库----给a分配两个不同的工时类资源,单位各一,为什么a任务的工时会是20、22、22、16?它可是第一个任务啊!
8507007
来自 江西
注册 2007/3/26
PM币 45
Re:工作时间修改后的工时分布问题
[回复于 2007/3/31]
我看了你的计划,有个问题,你定义的工作时间为7.00-12.00,13.00-19.00,即每天11h,所以任务a(2个资源)会出现一天22h的情况; 对于第一天为20h,是因为你默认新建的任务每天开始时间是8:00 可以这样修改,“在工具/选项/日历中将每日工时改为10小时,每周70小时,每月工作30天”后再将“默认开始时间”改为7:00! 完整的新建项目过程为: 新建项目----更改工作时间为7.00-12.00,14.00-19.00,7天工作----在工具/选项/日历中将默认开始时间改为7:00,每日工时改为10小时,每周70小时,每月工作30天----建立任务a,b,c,d,e-----建立资源库----分配资源,然后你再看看是不是正常了
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
