ProjectServer工期偏差显示异常的问题 [发表于 2007/5/23] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 4972 |
xiaozu_li
发帖 73篇
注册 2007/4/18
PM币 390
Re:ProjectServer工期偏差显示异常的问题
[回复于 2007/5/24]
我按照楼主的意思试验了一下. 分别用:[工时差异],[工期差异] 作为计算方式. 都是可以正常显示啊. 楼主要不删掉这个,重新测试一下,看问题在哪?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎您的交流,MSN:lionjie@hotmail.com
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2007/5/24]
我都测试过好多次了,还是这样,郁闷死了。 [成本]差异就没有问题,能正常显示。
xiaozu_li
发帖 73篇
注册 2007/4/18
PM币 390
[回复于 2007/5/24]
你用[工期差异] 作为计算方式看看.
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
xiaozu_li
发帖 73篇
注册 2007/4/18
PM币 390
[回复于 2007/5/26]
你的工期偏差是基于什么设定的? 工期? 还是Text? 还是date?
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2007/5/28]
“工期偏差”就是[工期差异]。
xiaozu_li
发帖 73篇
注册 2007/4/18
PM币 390
[回复于 2007/5/30]
将有问题的mpp文件发我邮箱吧 我看看再说
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流…… http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/5/31]
随风飘拂,没有找到你的电子邮箱,我将有问题的mpp发送到你的msn邮箱了,请查收。
xiaozu_li
发帖 73篇
注册 2007/4/18
PM币 390
