项目计划另存为后的问题 [lemonlean 修改于 2007/11/20] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 4448 |
为了节约编制项目计划的时间,我用另存为的方式新建项目计划。 因为任务之间都通过“前置任务”设置了相互关系的,我的原意是另存为后,只需要调整前置任务的时间安排,后续任务就能根据相互间的关系自动调整时间。 不过另存为后不得达到这个效果,如附图中的第5条任务,这个计划是我用另一个已有文件另存为的,在“前置任务”这列中,还是那个前置任务关系式,不过,“开始时间”,“完成时间”,还有右面的甘特图都不会自动调整了,仍然是原来那个计划里的时间。 看似就是每条任务的时间安排都需要重新逐条设置,才能满足现在的时间要求。 请问高手,是不是哪里自动调整的地方没设置好还是Project本身就需要逐条输入的呢? 是不是因为在Project里的“开始时间”,“完成时间”优先级比“前置任务”高呢?
lemonlean
![](/Images/members/nophoto.gif)
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
lemonlean
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
Re:项目计划另存为后的问题
[回复于 2007/11/20]
刚试出了个办法,选中该条任务的开始时间表格,按Delete键就可以把该条任务调整为按“前置任务”列中任务关系式计算出的时间了。 不知是不是这样操作的。还请高手指点
lemonlean
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
high_far
![](/images/members/20081009125824.jpg)
发帖 371篇
注册 2003/6/2
PM币 2031
Re:项目计划另存为后的问题
[回复于 2007/12/5]
high_far 在 2007-12-1 23:16:14 发表的内容 你删了开始时间了,实际上就是删除了 ...................................... |
事实证明,原来的相关性仍然起作用的啊,没有删除的啊!
lemonlean
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
Re:项目计划另存为后的问题
[回复于 2007/12/10]
是不是你原来项目的任务的完成比不是0%呢?如果不是的话你改为0%试试
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
Re:项目计划另存为后的问题
[回复于 2007/12/10]
share
stonesjz
来自 湖南
发帖 76篇
注册 2007/11/21
PM币 110
Re:项目计划另存为后的问题
[回复于 2007/12/11]
不会啊,1
wjs5943283
![](/Images/members/20080113222857.jpg)
发帖 225篇
注册 2007/9/17
PM币 175
Re:项目计划另存为后的问题
[回复于 2011/5/17]
不懂,慢慢学习
angelinafirst
![](/pub_include/uploadimg/noIMG.gif)
发帖 56篇
注册 2010/11/24
PM币 48
