说明:探讨项目型组织的PMO建设与管理
Scrum
圈主:项目管家
组织建立PMO步骤及注意事项 [发表于 2015/9/22]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4346
  PMO成为企业战略与具体项目之间衔接的桥梁,PMO需要依据企业的战略规划实施项目组合管理,对每一个项目根据企业发展战略进行评估和排序,然后对他们进行恰当的资源分配,PMO肩负着培养和提升项目成员项目管理专业能力的重任,需要通过建设统一的项目管理流程、方法体系和知识库来应对日益复杂的多项目管理问题。了解了PMO的角色和组织模式,那么对于没有建立PMO的组织,应该如何建立自己的PMO呢?我认为可以分为3个步骤:
  第一步,建立PMO的准备,这一步工作主要是了解组织的现状,明确建立PMO的目标,及整体的规划。这个步骤的工作主要有以下几项:
  (1) 评估当前所处的环境:了解组织在项目管理方面的相关资源(员工技能、资金、项目管理工具等)现状,组织(企业文化、组织支持等)状况以及目前组织的管理模式等。
  (2) 建立PMO的愿景(vision)和使命,包括:组织的授权,PMO的模式,运作政策和执行的方法。
  (3) 明确PMO在组织内实施的目标和目的。
  (4) 开发PMO的商业模式,包括:PMO的需求,执行的战略,进展计划以及费用预算等。
  第二步,开发PMO的战略和操作计划,这一步的工作中主要是建立PMO的组织,明确组织的流程和项目管理体系和管理制度。其主要的工作包括:
  (1) 定义PMO的组织结构和招募员工的要求。
  (2) 定义项目管理的方法论框架。
  (3) 定义PMO的运作流程。
  (4) 建立检查的流程和绩效评估标准。
  (5) 开发培训需求。
  第三步、建立PMO
  (1) 招募员工。
  (2) 选择或开发项目管理的方法论,包括:项目管理的流程、组织设计、项目管理的方法论、项目管理的制度等。
  (3) 执行PMO的流程和程序
  当按照上面的步骤建立起了组织的PMO后,并不是说就保持不变了,通常情况下,还会根据组织的运行情况,再次重复执行1~3步的过程,以进行PMO的改进,这个周期可以在6~12个月左右。
  在选择PMO的组织模式时,我们通常会选择从第一种模式(支持式PMO)作为起点,当发展到一定程度时(运作的成熟、项目管理价值的认可,模式限制的显现等),再进行改进,扩展其职能,升级PMO的组织模式。如果组织的决策层对于项目管理的重视程度非常高,给予PMO的权限也足够,也可以直接采用第三种模式(管理式PMO),但直接采用这种模式会对组织产生比较大的冲击,碰到的阻力也会很大。
  对PMO所需员工的数目及技能要求,将根据PMO在组织中扮演角色和职能不同而发生变化。在支持式PMO中,方法论专家或一个项目助理将是足够的。在一些复杂的模式下,可能还需要加入一些项目经理和行政人员。在一些大型的组织中可能会有几十个的项目经理直接或间接隶属于PMO,但PMO的大小一般会在5~20人的范围内。
  在某些情况下,当难以由专职的专家组成时,也可以采用一些虚拟的组织(间接隶属于PMO的专家)来执行某些功能,如:项目管理方法论的开发和选用,项目的审批等。
  PMO必须是灵活适合当前的组织结构,除非有很强大的资源,充裕的时间和巨大的支持来改变当前的组织结构。
  在建立好了PMO之后,就需要让PMO能够按照预定的权限和流程进行运作,在运作的过程中,应该注意以下事项:
  * 应该使项目管理在组织内部具有连贯性和稳固性,不能够只是作为口号的宣传或者是阶段性的工作突击。
  * 能够向组织的决策
  层、职能经理及员工展示项目管理的价值。这些人是PMO运作的利益关系者,只有这些人的真正支持,才能够配合PMO的运作,达到PMO的作用。
  * 能够在项目经理和决策层之间,站在中立者的角度,客观的来审视项目。 项目管理者联盟,项目管理问题。
  * 能够平衡其作为项目控制和项目支持角色之间的关系。PMO的目的是为了保证项目实施的成功,而不是实现对项目人员和项目决策的控制机构。因此PMO不应该作为政策的强制执行机构出现,来管制项目的执行。应提供给项目经理一些可以使项目成功的经验,预见性的去发现一些项目管理中的问题,来配合项目经理成功完成项目。
  * 可以根据情况,进行项目群管理,保证项目是按照最优化的方式来安排和选择,能进行项目优先等级的排序,以实现组织的整体目标。
  * 重视培训和教育的作用。PMO应该为项目管理和实施人员提供系统的教育和培训,以提高他们的项目管理水平。
  * 应加强项目经理之间的沟通。可以采用定期的经验交流会、研讨会、问题解决会、时事通讯、富来儿(FLYERS——Fun Loving Youth En Route to Success)等多种形式,来加强项目经理间的沟通,提高项目经理的管理水平。
  * 重视知识管理。PMO应该收集和管理项目执行的经验和教训,作为项目的历史数据信息,作为今后组织的决策依据和项目执行的参考。
  * 持续改进。应该根据现有方法论、流程、制度的应用情况和反应出来的问题,对其进行改进。这个过程应该是持续的,同时需要与其他组织进行比较(基准比较),发现自己的差距,以更加完善组织的项目管理标准。
  在实施PMO时,上述事项是大家必需关注的。另外还有一些可能会导致运作失败的内容,也不容忽视。下面我列举一些PMO实施失败的公司的经验,供大家参考:
  1. 不清楚怎么算是成功。
  2. 目标太高。
  3. 缺乏执行流程的管理层支持。
  4. 没有区分清楚内部和外部的焦点。
  5. PMO的人员技能差。
  6. 缺乏资金的支持。
  PMO最初起源于那些需要对项目经理提供行政和管理支持的大型项目,企业管理层主要利用PMO来“管制”项目经理,监控项目的绩效,PMO更多的扮演着企业内“项目监理”的角色。相信,经过大家的努力,PMO会在组织内部有一个健康和持续的发展,组织整体的项目管理水平能够有所提高,组织能够在当今激烈的竞争中脱颖而出,实现组织的目标。
项目管理者联盟www.mypm.net
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?项目管理者联盟
来自 石家庄市
发帖 1166篇
注册 2005/1/6
PM币 181783
经验 75273点
Re:组织建立PMO步骤及注意事项 [回复于 2015/9/22]
PMO根据所起的作用可分为“执行型PMO”和“支持型PMO”,执行型PMO直接管辖PM,对项目负责;“支持型PMO”不直接管辖PM,对PM进行支持,扮演PM与管理层之间的桥梁角色。支持型PMO同样负责组织项目管理制度的建立、优化及跟踪等工作。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guohz2015
注册 2015/9/22
Re:组织建立PMO步骤及注意事项 [回复于 2015/9/23]
很好的信息。
在传统的国企里面基本见不到PMO,努力推动下。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?龙源环保青蛙哥
注册 2015/9/21
经验 17点
Re:组织建立PMO步骤及注意事项 [回复于 2015/9/30]
以前一致理解华为的PMO 用来干啥,现在理解了
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wo4562658
注册 2015/9/30
PM币 19
Re:组织建立PMO步骤及注意事项 [回复于 2015/10/9]
好的思想,好的理念。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunboy45hxj
发帖 21篇
注册 2015/10/9
PM币 35
经验 59点
Re:组织建立PMO步骤及注意事项 [回复于 2015/11/27]
学习了
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yxk5217
发帖 83篇
注册 2015/10/16
PM币 76
经验 160点
Re:组织建立PMO步骤及注意事项 [回复于 2016/4/12]
学习!
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?candy1031
来自 河南省
注册 2016/4/12
PM币 8
